厂商论坛
ECHO007
第1楼2013/11/27
棕色或透明螺纹盖广口瓶装。
依风1986
第2楼2013/11/27
螺纹盖的棕色玻璃瓶,这个安谱肯定有
dahua1981
第3楼2013/11/28
一般棕色瓶用的多,不过稀释后保存期难免会降低
吕梁山
第4楼2013/11/28
说到这里,我是不是应该也买点储药小瓶
雾非雾
第5楼2013/11/29
http://www.anpel.com.cn/Chi/ProductslistByTxt.aspx?CatalogNo=0709&CatalogName=色谱进样瓶%20>%20通用标准螺纹口样品瓶有20ml、40ml、60ml规格的。
vcningmeng
第6楼2013/11/29
如果一般的标准品,建议20,40,60ML的EPA存储瓶就可以了,最好是选择棕色的。如果是很贵重的样品,建议选择CERTAN的瓶子。EPA的存储瓶:贵重样品存储的CERTAN瓶子:
第7楼2013/11/29
非常有必要,特别是做有机的,这是必须的。
第8楼2013/11/29
现在有些客户用容量瓶存放标准溶液,短时间可以,长期应该不太妥当
第9楼2013/11/29
高浓度的还好点,低浓度现用现配
第10楼2013/11/29
主要是容量瓶不容易良好密封。
