液质联用(LCMS)
版主招募|新窦
第1楼2013/11/27
如果是质谱端的通讯板卡坏的话水晶头插槽的指示灯应该就不亮了,如果有亮的话可检查下配置的IP地址是否正确。
sukiliang
第2楼2013/11/27
= =!楼主关机前还是好好的吧?楼主的质谱正常启动,但是工作站连不上!我觉得楼主是不是看看网线是不是有问题呢?看看链接的那几根线有没有松,看看指示灯是否亮灯!说实在的,一般电话里都是往最坏的方向讲的!
庐山居士
第3楼2013/11/27
现在液相和质谱两根网线两端都呈现绿灯,请教如何检查配置的IP地址?
第4楼2013/11/27
1、上次关机前,还测了一大堆数据,并且也是正常关机。2、我已将液相和质谱的两根网线对调后进行了重新开机,故障依旧。3、液相和质谱的两根网线两端我也多次尝试拔下重插重试,但故障依旧,另外指示灯亮呈绿色,下面的图是进一步说明:
用心飞
第5楼2013/11/28
四川宜宾药监去年7-8月份买的安捷伦6410,现在通过单一来源采购分子涡轮泵!这质量?
第6楼2013/11/28
艾玛,还是打800喊他们直接联系个资深的工程师问问好一点!= =!我记得以前咨询过一事,还没说完就来报价了!不过估计那个时候刚整顿很乱!
第7楼2013/11/28
如果把8号插槽的网线连接到质谱端绿灯还是不闪(8号插槽连电脑改为连质谱),那硬件问题的可能性大了。配置IP地址在Acq Tools下有一个软件instrument configuration,可以进去刷新下这个配置试试。
第8楼2013/11/28
兄弟,非你亲自用的仪器怎么坏的过程可能并不清楚吧,别到处喷好吗,咱们纯技术交流,至于各家仪器的质量性能好坏是另当别论了,再差的东西也是会有用户的,也是需要互相交流的。
ie4680180
第9楼2013/11/28
把质谱直接接在电脑上呢?支持打败美帝。呵呵
chemist_zm
第10楼2013/11/28
关机 把smartcar拔下来再插一次,试试,要是还不行基本就是通讯卡挂了,通讯卡6w多也太贵了,实在不行找找电路板修复公司,看看有能修的不。
