影碟机一般是一个大箱装成6个左右,堆起来装的,每个包装还有白色抗压泡沫套着,每个纸装耐压一个成人左右的重量,纸箱也是特别厚。如果整体一层一层挫开包装,抗压力更大。
手表一般是用塑料盒包装,非常小,一个纸箱装可装几百个,由于体积小,最易压坏。
化妆品一般是塑胶盒子,一般是刀卡包装,但最不易碎和损坏。(这里是指洗发水从而言。)
一般出货都是打卡板形式,从整体上抗压,影碟机卡板最耐压了。
一般只建议只能是将其它东西压在影碟机所装卡板上,即影谍机下,化妆品上,或手表上,但最多不能压超过两个卡板。这是最理想的形式。
