lkqzpp
第6楼2013/12/04
我想做间接激光诱导荧光实验,要测的物质没有荧光,在背景缓冲溶液磷酸盐(之前用紫外检测器出的峰挺好就是灵敏度太低)溶液中每100毫升加了1毫克的荧光素钠,然后每次都提示PMT 背景过高,换了不含荧光素钠的溶液就没有这个提示了。是不是荧光素钠浓度我配的太高了,原以为100毫升中加1毫克浓度已经很低了,一般做间接实验荧光素钠大概配多少浓度呢?
另外还想请教版主,我用的贝克曼的仪器,instrument setup中有三项1,initial conditions 2,LIF detector initial conditions 3,time program,在第二项窗口右下角有两个选项relay1和relay2这是什么意思?一般是选off还是on?
谢谢!
v2812644
第7楼2013/12/04
那么现在原因就很清楚了,是你的背景荧光值太高了。100mL中间加入1mg,浓度相当于10ppm,对于荧光来说非常高啊,我建议至少稀释10倍以上看看。
relay我的印象off/on没啥关系的
