探头恒温的设置
核磁共振技术(NMR)
  • 冬天温度低,dmso容易冻住,
    请问一下,bruker的核磁,如何开启探头恒温,气流量应设置多少
  • studyen
    第1楼2013/12/12
    500左右应该就可以了
  • word2009
    第2楼2013/12/12
    lph是什么,升/小时?
  • word2009
    第3楼2013/12/12
    你的意思是不是 target gas flow 设置为500lph,standby gas flow 为0,
    studyen(studyen) 发表:500左右应该就可以了
  • word2009
    第5楼2013/12/12
    standby gas flow 意思是什么
  • word2009
    第6楼2013/12/13
    [变温实验一般都是高纯氮,
    设置恒温20度的话,是必须用氮气还是空气也可以,
    如果用空气,加热对探头有没有损害
  • 小糊涂侠
    第7楼2013/12/14
    同问,我这边都是设置恒温310K,气流量我还没观察过,都是沿袭下来的
  • studyen
    第8楼2013/12/16
    standby gas flow 是不加热时候的气流
    20度用空气应该没事的
  • fengqiwu
    第10楼2013/12/28
    把空调开到20度不就行了.
