用毛细管电泳分析甲酸(盐)
毛细管电泳(CE)
  • 主要分析甲酸或者甲酸根:但是浓度比较低,(10umol/L)左右,但是体系中含有较大浓度三乙醇胺(10%, v/v)或者乳酸(10%, v/v).尝试用离子色谱分析过,发现三乙醇胺或者乳酸干扰太大(出峰重叠)。看见有人在相似条件下用毛细管电泳的方法分析过。
    想问下1、该方法是否可以?
    2、如果买一台能满足要求的该仪器,最便宜多少钱?
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • nini2006
    第1楼2013/12/14
    常规检测经费预算有限的话,一般买UV检测器,这个价格便宜适应性广。国产的比较便宜,洋货口碑较好但比较贵,具体价格还得问厂家才知道。
    但是甲酸没有UV相应,要么衍生要么用间接法,个人认为是可以做的。
  • 该帖子已被版主-wy20071722加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • beyond1977
    第2楼2013/12/18
    酸化后,用GC试过吗?
  • CEcret
    第3楼2013/12/18
    1. 甲酸根浓度10umol/L折合质量浓度大约是0.45ppm,如果你的计量单位确认无误的话。采用毛细管电泳检测的话,需要间接紫外法。那么你的样品浓度接近间接紫外法的灵敏度下限,可能需要一些富集手段来做,不过可以尝试一下。我个人认为电泳比离子色谱的一大优势就在于可以分析复杂体系样品并且耐受高浓度基质。
    2. 目前的进口的主流机器,Beckman MDQ与Agilent 7100 都需要7,8万美金的样子。如果是国产的话,比较便宜,我知道的有上海通微做这个,不过他们的机器好像不是纯电泳仪。
    你说看到有人分析过,能否分享一下文献。谢谢!
    duphos(duphos) 发表:主要分析甲酸或者甲酸根:但是浓度比较低,(10umol/L)左右,但是体系中含有较大浓度三乙醇胺(10%, v/v)或者乳酸(10%, v/v).尝试用离子色谱分析过,发现三乙醇胺或者乳酸干扰太大(出峰重叠)。看见有人在相似条件下用毛细管电泳的方法分析过。
    想问下1、该方法是否可以?
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • nini2006
    第4楼2013/12/18
    “可以分析复杂体系样品并且耐受高浓度基质”,非常认同这句话
    CEcret(v2812644) 发表:1. 甲酸根浓度10umol/L折合质量浓度大约是0.45ppm,如果你的计量单位确认无误的话。采用毛细管电泳检测的话,需要间接紫外法。那么你的样品浓度接近间接紫外法的灵敏度下限,可能需要一些富集手段来做,不过可以尝试一下。我个人认为电泳比离子色谱的一大优势就在于可以分析复杂体系样品并且耐受高浓度基质。
  • ericwong
    第5楼2013/12/26
    国内的至少还有北京彩陆
  • wy20071722
    第6楼2013/12/30
    耐受高浓度基质是什么意思
    nini2006(nini2006) 发表:“可以分析复杂体系样品并且耐受高浓度基质”,非常认同这句话
  • CEcret
    第7楼2013/12/30
    就是说你的样品里面成分比较复杂,并且浓度都比较高。这种情况下采用电泳会比采用LC要有利。
  • nini2006
    第8楼2014/01/02
    CE还有个很大问题是基质效应,样品里的盐或者杂质过多,导致峰展宽,分离度下降,灵敏度也下降。
    wy20071722(wy20071722) 发表:耐受高浓度基质是什么意思
  • CEcret
    第9楼2014/01/02
    如果是高盐的基质,可以采用瞬时等速模式进行富集的。总之应对方法还是很灵活的。
    nini2006(nini2006) 发表:CE还有个很大问题是基质效应,样品里的盐或者杂质过多,导致峰展宽,分离度下降,灵敏度也下降。
  • wy20071722
    第10楼2014/01/02
    意思是不是:如果做区带,进样的那一小段样品的盐浓度高的话,峰会展宽?
