水质检测
吱吱吱2105
第1楼2013/12/16
你再测一次吧,与环保局的测试不一样很正常,但是差别大你还是需要谨慎点,多测一次来验证保险点。
万虽玉
第2楼2013/12/16
环保局用的是什么方法测得COD,水样里面的氯离子多高,水样有颜色吗?这些都对COD测值有影响的。
童颜永驻
第3楼2013/12/16
从标样的检测结果来看,是在允许误差范围内的,所以仪器和测试方法应该是没问题的,检测污水和环保局的测值偏差大,和所使用的仪器以及检测方法都是有关系的
蜂蜜蜜蜂
第4楼2013/12/17
楼主建议你在重新做实验看看,有可能是哪个小细节有问题。还有一个就是不见得环保局的就一定准确,你用的那款仪器还可以做值还不错呢
haha242520
第5楼2013/12/18
有可能是水样发生变化了,有可能是环保局测定有问题了,也有可能仪器标定的曲线有问题,这个得一步步细查了
sdyyhbkj
第6楼2013/12/19
你们使用是按照国标吗?你们的样品COD值高吗?有没有稀释,如果稀释倍数高,容易产生误差。你可以参考下水质多参数测试仪
gbluo324
第7楼2013/12/19
仪器法与滴定法误差大很正常,仪器法由于试剂少,对氯离子的干扰消除不一定完全,此外消解是否均匀,比色器皿的均匀性等都有影响。
辛妈
第8楼2013/12/19
多做几个平行样,确定一下。
zl1974
第9楼2013/12/19
加硫酸汞了吗?消除氯离子的干扰
透明
第10楼2013/12/20
请不要带链接
