这个算法好
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主的计算有问题,该计算公式分母应该是二者的平均数,相对偏差计算应该是平均偏差除以平均数(注意最后求出的是百分数) 举个例子: 在一次实验中得到的测定值: 0.0105 mol/l、 0.0103 mol/l 和 0.0105 mol/l 则相对平均偏差的求算:三个数总和为0.0313,平均值为0.0104,分别用平均值减去原值后取其绝对值,然后相加,得到值为0.0003,再用0.0003除以取样次数3,得到平均偏差0.0001,再用0.0001除以平均值0.0104,得到相对平均偏差为0.96154%
