其他消费品检测
燕飞
第1楼2013/12/27
国标对与食品接触的不锈钢有两个要求(GB 9684-2011) Sensory test(外观) Migration of Pb, Cd, Cr, As, Ni
qianguiyun1
第2楼2013/12/28
那不锈钢餐具也是一样?
yuduoling
第3楼2013/12/30
还是用竹筷吧
dengxingl
第6楼2014/02/20
不锈钢的抗腐蚀性主要与铬含量有关,铬越高,耐蚀性越好。所以我认为铬含含量高,利大于害。
zyc9971
第4楼2014/02/04
防止病从口入,一是带有对人体有害的化学物质,二是微生物污染问题。
zpc6677
第5楼2014/02/11
这个我经常测,大家注意两点即可1.不选带颜色图案的2.不选用了变色的
千层峰
第7楼2014/02/26
以前做厨具检测,发现有金色涂层的玻璃制品,往往都是铅超标啊。
第8楼2014/02/28
这个比较容易做到
