实验室认可/资质认定
KingDz
第1楼2014/01/03
可以申请,不能检的项目为限制项在能力表中标示出来,判定只能为所检项合格,不能做整体判定。
【四季风】
第2楼2014/01/03
我认为也是这样,按照项目申请,判定时应为:所检某某项目结果符合相关标准。
母鸡哥哥
第3楼2014/01/03
我记得以前申请的确是这样的格式,最后一列备注限制项,但其实这就是参数申请吧?只不过格式和产品申请差不多?我就是在纠结这个地方。
第4楼2014/01/03
如你所说,产品项目不全可以按产品申请(有限制项),那么判定呢?可以判产品合格了?不妥吧?这方面还不太懂,求指点。
第5楼2014/01/03
判定用语模式:该样品(产品)所检项目中××项目检验结果符合GB×××《×××产品标准》的规定。不能作样品(产品)整体评定(只是相关检测项目评定)。
第6楼2014/01/03
好的,非常感谢,我明白了!再问个比较弱智的问题,如果我已经按参数认证了产品标准中所有的参数,但是我没有按产品申请的方式认证这个产品标准。这种情况下我判产品合格,没关系吧?
第7楼2014/01/03
我能不能这样理解:按参数申请或者按产品申请(但项目不全)这两种情况,都是用相同的判断用语模式:该样品(产品)所检项目中××项目检验结果符合GB×××《×××产品标准》的规定。
第8楼2014/01/03
这个应该是产品检验标准(检测结果)相对应产品标准(参数)评定吧。如:所检项目全部合格模式:该样品(产品)所检项目检验结果全部符合GB×××《×××产品标准》的规定。产品出厂时可加盖合格章(合格证),最好不要作产品整体评定。
第9楼2014/01/03
我们作为一名检验工作者,只对检测(项目)结果负责,我们不能评定,评定由相关人员作出,有很多未知项目由于条件或标准所限,没有检测........这个自己思考吧。
第10楼2014/01/03
帮助了我很多,很受启发!!膜拜中!!
