实验室认可/资质认定
花生
第1楼2014/01/10
像一些质量控制方法都算比如控制图、双样本t值检验、MSA,还有Z比分数法也是
post123
第2楼2014/01/10
这是用SPC(统计过程控制)的方法进行质量控制。仅供参考
张十三
第3楼2014/01/10
实验室也上SPC系统了吗?
jsxs1987
第4楼2014/01/10
我觉得就是在质量控制中,比如通过有证物质测试来控制质量,然后把自己测试结果与证书值做比较,采用数据分析的方法看偏差是否在允许范围内。
denglq
第5楼2014/01/13
其实,SPC系统用在实验室叫QC chart,特别是化学实验室用的最普遍,在QC chart编制的过程中,就有用到T检验之类的去剔除可以数据;对于很多质量目标都是量化的指标的,常会用到RSD,RPD去监控,这些都是数据分析的方法
第6楼2014/01/13
那你们的设备够先进的,全部配备了SPC接口。你说的QC chart不是很了解。我们准备引进实验室管理系统lims,类似于SPC,但专属实验室。可以把控检测全过程。
母鸡哥哥
第7楼2014/01/14
哎,和各位的差距很大呀,SPC控制图、Z比分值、MSA的概念我是知道的,可能是缺乏应用吧,我的体会还不深,不晓得怎样去帮助工作。谢谢各位的指点!
KingDz
第8楼2014/01/14
这个对企业实验室可能更适用些,对于稳定生产的,批量检测同种样品,可以对实验结果采用统计的方法进行分析。 但对于第三方实验室,多种不同样品,不太适用。
第9楼2014/01/17
误会了,我说的是SPC统计方法
zal
第10楼2014/01/17
质量控制方面我们应用的方法也很少,能有个实例上传来领教一下吗
