UPS电源解决方案
第1楼2014/01/13
下面就是拆主机包装了,某国际知名品牌,世界500强。说实话,包装有点寒酸,有点对不起这个国际知名品牌,PS没有拍包装箱照片。
UPS主机背面外观,这个主机应该是UPS行业中体积最小的了,一台服务器大小,宽度180,高度455,长度525mm。
另外在最后测试这台UPS的时候还发生了一个小插曲,4个风扇中有只风扇不转,UPS显示屏报警并提示故障代码,不过最后经过本人的检查问题解决了,原来是风扇的电源线松动掉了下来。如下图:
下面是UPS主机的正面图,很小巧,而且有液晶屏。可以显示输入电压,输出电压,输入/输出频率,电压电池,负载百分比,电池电量,负载容量,放电时间等参数。
UPS电源解决方案
第2楼2014/01/13
下面就是一些接线工作了,输入线,输出线,电池连接线等。这里需要注意的是,电池正负极的线千万不能接反了,一旦接反了UPS一开机就烧了。由于功率比较大的UPS电池线是不配送的,一般都是经销商自己提供的,没有专门的电池接口,而是端子排接线,所以最好请专业的人员来安装,有些电工也不要找,因为他们也未必懂。市面上1-3KVA的UPS配备有专门的电池接口和电池连接线,顺着接口直接把电池线插进去就行了,即使不专业的人也可以胜任,因为插反了电池线是插不进去的。
现在厂家都在节约成本,原来山特6-10KVA的UPS都有专业的接口和电池线,从2009年改版之后,新机器出来就没有电池线了。
下面我解释一下为什么一开始电池要放在地板上面先连接了,看到那个电池柜了吗?和旁边的试验台一样高,深度一样深,是专门定做的就是为了美观。因为深度有740mm,加上里面空间比较小,人钻不进去连接线。
现在的测序仪怎么还用气了呢?
