综合仪器采购
coffee8
第1楼2009/11/01
这的确是一个很难做的实验。不过有几点你必须注意,可能标准上也提过。就是一定要保证几次测定都是在尽可能相同的条件下进行的,包括各种试剂加入量,加入速度,搅匀的速度,放置的时间等等都要一致,环境温度、湿度也要严格控制。有些标准是用匀速搅拌器搅匀,转速都要一致的。一个很细致的试验,一定要有耐心才能做好,很能考验一名化验员的素质的,好好做吧!
fengchiyl
第2楼2009/11/01
您提到的注意事项在操作时我都注意了,如试剂加入量、放置时间、环境温度、湿度等,至于加入速度,和搅匀的速度该怎样控制呢?除此之外还有没有其他的因素或操作注意事项呢?在实际试验中,我发现放置15min侯的悬浊液在40民内还是很稳定的,吸光度变化不大于0.002(使用的是722s光度计)。
第3楼2009/11/01
加入速度都是自然留下就可以了,搅匀速度可以用磁力搅拌器恒定转速就可以了。
第4楼2009/11/01
你说两天测定的结果不一致,是样品的结果吗?还是指的标准曲线的吸光度呀?我觉得做每一批样品都做一个标准曲线是必要的,这样得出的样品结果应该不会差很多吧。
第5楼2009/11/01
是标准曲线的吸光度,我也想过每批样品使用一条工作曲线,只是感觉工作量太大,我们每天的样品量很多
老兵
第6楼2009/11/01
该法不完全遵守郎伯比尔定律,实际是比浊,因此相关系数大于0.998就可以啦。操作要点是:在同一环境温度条件下搅拌的速度、时间,放置的时间必须一致,并注意比色皿的交叉污染和比色时间,否则精密度会很差。
遨翔的岁月
第7楼2009/11/01
操作的细心及熟练度
wzq8750
第8楼2009/11/15
其实还有一种比色法。你可以查一下资料。铬酸钡比色法。由于我已经不干分析这行了,所以具体的操作也不记得了。
13079769915
第9楼2009/12/04
你做的是什么样品呢,如果是水用离子色谱也可以的
