X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2006/08/12
利用XRD计算晶体的层数是什么意思呢?因为没有搞过微晶研究,因此不懂。但觉得你提出的问题很有意思。因此,想请教一下。石墨有2H和3R两种结构,它们的第一条衍射线分别是002和003,都没有001的线。如果用XRD计算层数,我看只有布拉格公式中才有一个n。你的意思是不是如果出现了n级衍射,那么这个微晶就有n层呢?你说的LC/C=C/dooL=nC/d001=nC/C=n。如果你说的层数就是这个n,那么它就不要再加L了。
天黑请闭眼
第2楼2006/08/12
如果你说的是透射电镜里看到的石墨层,我觉得应该再加1。单壁碳管的壁就是一层,没有d值可言。
