你的线性范围可以设置小一点。另外你的样品浓度是需要在线性范围内,尽量在线性的上端,这样准一些。
如果按照你样品为400pmm,假设称重0.2g,定容100ml,则溶液中的浓度应该为0.8ppm,线性最高点设置为2pmm就已刻录,不然在线性不好的情况下,计算出来的值有些偏差。
hommy123(hommy123) 发表:今天跟我同学讨论发现一个问题:我做曲线的标样浓度分别是0.1 ,0.5, 1, 5, 10ppm,变色龙软件因为都是装机时工程师设定好的,后来就没有修改过。他说是因为我样品浓度没有在标样的范围内,是这样吗?
