气质联用(GCMS)
第1楼2014/01/15
我们出报告一般也都是一针进样,不过几针之间会插一个标准溶液看仪器稳定性,一般来说GCMS稳定性还是可以的,连续几针偏差不会大。
蓝是那么的天
第2楼2014/01/15
平行样出结果,但是相应的质控手段要做全。
forth
第3楼2014/01/15
各方法不同,有的标准要求三次进样的。
千层峰
第4楼2014/01/15
3次进样,那要很长时间啊。。。仪器24h不停跑都跑不完了。。
第5楼2014/01/15
不过我这边接触到的三次进样的是GC方法
第6楼2014/01/15
你们样品不多吧??
everlastingz
第7楼2014/01/15
做香精 大部分一次进样 完事了 不知其他同行几次 运行一次已经很耗时了 多运行几次估计时间上不会允许
第8楼2014/01/15
这个问题问的有内容,呵呵。不是很多...样品多的实验室都单次进样。
花开见我
第9楼2014/01/15
定量分析,通常一次。觉得有问题,才会进第二次。
懵懂
第10楼2014/01/15
一般测试一次进样,按CNAS CL10要求,每20个样品要做中间点核查。另如果是有疑问的或有结果的样品,再做平行样测试确认。另,可能各实验室有自己的要求。有加严的话可能测试的次数就会增加。
