水质检测
zyl3367898
第1楼2014/01/27
加热不均匀与磁石有关吗?
peiliming
第2楼2014/01/28
不知你们设定温度多少?这说明温度低,可能是临界温度,应该提高设定温度就行了。必须保证所有都沸腾才能行
sgxy
第3楼2014/01/28
和磁石没关系,磁石是防止爆沸的,和加热关系不大
gbluo324
第4楼2014/01/29
温度适当调高点,确保所有的都沸腾。
老兵
第5楼2014/01/30
加热孔的温度不均匀,只有换消解炉。
东北生长的苹果
第6楼2014/02/07
加热回流器应该是可以调温度的吧,你可以随时调节啊,保证沸腾
名字长了容易引起注意
第7楼2014/02/07
对的,温度是可以调节的啊
郭景祎
第8楼2014/02/08
我觉得沸石是不是也可以让受热均匀
会师楼
第9楼2014/02/08
看看是不是有隔热的东东了啊
盛泰电子
第10楼2014/02/08
加热均匀与否与仪器结构有关, 目前市场常见的消解器都是整体加热,加热单元数一般在12个(但不能单控,要开必须全开)。虽然温度设定都是一样的,但是整机温度传感器一般只有一个,所以给主板传递的信号会不一致,就会导致有点加热孔温度已经到达设定温度还在加热;有的根本就不到设定温度,相差十几度很正常的。可以网络搜索下:COD智能回流消解仪。这个是单孔单控;每个加热孔都有一个独立的温度传感器,电脑程序控制加热,加热温度与设定温度相差不到正负2度;12孔,孔与孔之间温差不到2度。可以提供先试用后购买。
