关于检出限的一点看法
  • 梧桐烟火
    2014/01/27
水质检测
  • 一、定义
    “检出限:又叫检出浓度,为某特定分析方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度。
    所谓“检出”是指定性检出,即判定样品中存在浓度高于空白的待测物质。
    检出限受仪器的灵敏度和稳定性,全程序空白试验值及其波动性的影响。”--HJ/T91-2002
    二、计算方法
    比较常见的是:进行20次以上的空白值的重复测定,求得空白值浓度表示的标准偏差S,则3S,为其检出浓度。
    三、注意事项
    1、实验室所测得的方法检出限必须达到等于(或小于)该标准方法所提出的检出限浓度值。
    这就意味着,实验室做方法确认的时候,检出限不是固定值,是根据实验室本身实验、仪器水平所得出的结果。因次,所出具原始记录单上的检出限可以填标准方法所提出的检出限,也可以填自己所做出来更低的检出限数值。
    2、“仪器检出限”毫无意义。
    我查了部分资料,都没有关于“仪器检出限”的明文解释。我个人对其理解就是仪器本身的噪声水平所能反映的最小信号。但是检出限本身的定义就是在“某特定分析方法”下,标准方法上面提到的自然也都是方法检出限,因此,对本版人士来讲,脱离检测方法来讨论仪器检出限并没有意义。
    3、检出限和测定限区别
    参照国际标准,一般认为4倍检出浓度作为测定下限,检出限是定性检出,那测定限就是定量检出了。也就是说,从误差的角度来讲,检出限到测定限之间的读数都是不准确的。测定限最好小于目标环境质量标准或者排放标准,这样对于是否超标能做出定量的评判。试想,你的实验室得出的结果,都不能定量,怎么能判断对方是否超标呢?
  • 该帖子已被版主-sgxy加4积分,加2经验;加分理由:好话题
  • sgxy
    第1楼2014/01/27
    检出限的计算方法,好像有很多啊,不同的国家和部门,规定不一样
  • 梧桐烟火
    第2楼2014/01/27
    的确很多种,《水和废水监测分析方法》就提出了好几种,不同国家,不同行业定义都会不同。
    不过现在最常见,实验室用的最多的是3倍空白浓度的标准偏差。
    sgxy(sgxy) 发表:检出限的计算方法,好像有很多啊,不同的国家和部门,规定不一样
  • 老兵
    第3楼2014/01/27
    实验室得出的结果,如果不能定量的话,自然不能判断对方是否超标。因此环保部规定所采用的方法检出限必须小于或等于一级环境质量标准限值的1/4.
  • sgxy
    第4楼2014/01/28
    是环保部的文件规定的,还是哪个标准里规定的?
    老兵(wangliqian) 发表:实验室得出的结果,如果不能定量的话,自然不能判断对方是否超标。因此环保部规定所采用的方法检出限必须小于或等于一级环境质量标准限值的1/4.
  • 梧桐烟火
    第5楼2014/01/28
    从某一征求意见中看到这一段说法。
  • 老兵
    第6楼2014/01/28
    《2014年全国监测工作要求》的规定。
    sgxy(sgxy) 发表:是环保部的文件规定的,还是哪个标准里规定的?
  • lczhfj
    第7楼2014/02/07
    近年每年部里都发全国环境监测工作要点
  • 梧桐烟火
    第9楼2014/02/07
    请问能上传看下么,我这边只有13年,还没14年的文件。
    老兵(wangliqian) 发表:《2014年全国监测工作要求》的规定。
  • 名字长了容易引起注意
    第10楼2014/02/07
    检出限貌似虽然文件中都有,但是每次都还是有争论
