八月屠城
第2楼2014/02/28
第一张图中下部有明显的莫尔条纹,表明出现了扭转的现象。这从不同区域的原子排列方式发生较大变化也可以看出,总体比较明显
第三张图中位错很多,也比较明显,只要找到多出的半排原子面就好了。
层错、孪晶的话可以尝试结合FFT进行分析,可以参考相关书籍。层错会出现extended line,孪晶会有斑点对称性。当然,孪晶的层数也可能很少,那就要结合原子排列进行分析。
由于你上传的是jpg格式,我用imageJ进行了FFT,发现聚焦不是太好。有机会可以重做。也可以尝试用DM软件进行简单滤波,看会不会有提升。
莫尔条纹,注意方框左上方(方框外)出现了明显的取向差异。这个角度较大,至少可以认为是小角度晶界。
这是第三张图的FFT
