气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2014/02/07
相比较而言,色谱还是比较耐用的,温度范围也比较宽,而且温度幅度变化是渐近的,所以,色谱散热幅度影响也是渐近的,对一般测量来说,可忽略不计。对于寿命影响来说,频率开关机的电流影响反而是较大的。个人观点
安平
第2楼2014/02/07
个人认为,环境温度影响不是太大。
zyl3367898
第3楼2014/02/07
环境温度过低会报警,开不了机,所以常用空调,温度在18-25度,人也跟着舒服。
雨木霖
第4楼2014/02/08
貌似我们没有特别要求非要在多少温度以内。不过气相室夏天是很容易很热的,因为气相仪器本身发热很大,所以夏天我们都要开空调。不过夏天最热的时候即使猛开空调也很难控制到30度以下
xiao-jin
第5楼2014/02/08
正如楼上几位所说,色谱仪的使用环境与说明书基本差不多就可以,温度变化大对仪器测试数据有影响,同时对仪器也会造成损坏。
第6楼2014/02/08
换个立式空调吧,温度可以在25度以下,妥妥的。
第7楼2014/02/09
是立式的。照样控制不到。特别是2台气相一起程序升温降温的时候
第8楼2014/02/09
气相多了真不好降温,人不在气相屋就好了。
oranbp
第9楼2014/02/12
前年夏天最热的时候气相屋空调坏了两台仪器正开着机,屋里热浪滚滚,根本站不住人好在仪器还算坚挺
石头记忆
第10楼2014/02/12
跟电脑一样的要求吧,少开关机,毕竟都是电路;适度尽量小,灰尘尽量少!
