下里巴人 2006/11/11
我做过有机酸,用的是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法. 我认为挥发性的有机酸可以先用稀的碱性溶剂吸收挥发性的酸,然后调节PH到中性,如果浓度低,可以在碱性条件下先浓缩一下,然后用流动相溶解后上机分析.我用的色谱条件是: C18柱 250*4.6mm 流动相:0.01m的磷酸氢二铵溶液,调节PH到2.70 流速:1ml/min 检测波长:210nm 如果以乙酸为参照对象,一般每增加一种有机酸,则要增加5mmol/l的磷酸氢二铵,例如,分析的样品中含有2中有机酸,则,磷酸氢二铵的浓度不能小于0.01mol/l,但是盐的含量到0.05mol/l就可以了. 我还曾经利用SPE 来做有机酸的提取和浓缩,但是最后发现回收率不是很理想,不知道有没有其他的同行做成功过. 期待着和您的交流,QQ:404096567
penn007 2006/11/08
杨培霞 张相育 于长华 摘 要:本文使用气-质联用仪对微生物降解原油发酵液中低分子量有机酸进行测定。采用水蒸汽蒸发法蒸出发酵液中低分子量有机酸,从而使其与样品中大量的无机盐和表面活性剂分离,浓缩后直接进样。该方法简单直接,可以减少有机酸的损失。 关键词:微生物降解;原油;有机酸;GC-MS;分析 分类号:O657.7+1 文献标识码:A 文章编号:1002-1124(2003)03-0021-03 作者简介:杨培霞: (1970- ),女,黑龙江大学化学化工学院硕士研究生,主要研究方向:微生物降解原油产物的分析。 作者单位:杨培霞(黑龙江大学 化学化工学院,黑龙江 哈尔滨 150080) 张相育(黑龙江大学 化学化工学院,黑龙江 哈尔滨 150080) 于长华(黑龙江大学 分析测试中心,黑龙江 哈尔滨 150080) 参考文献: [1]S JNelson, P D L aunt. Stripper well production increased with MEOR treatment. Oil and Cas Journal 1981, 89: 114-118. [2]胡家元,李家明.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法快速测定白酒与发酵液中低沸点有机酸.色谱,1993,11(2):87-90. [3]马亭,梅博文,柳常青,等.毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]测定油田水中短链有机酸.色谱,1995,13(1):59-60. [4]柳常青,马亭,梅博文 油田水中短链有机酸的等速电泳法研究.分析化学,1993,21(2):290-293. 收稿日期:2003年3月25日 出版日期:2003年6月25日
penn007
第1楼2006/11/08
杨培霞 张相育 于长华
参考文献:
[2]胡家元,李家明.气相色谱法快速测定白酒与发酵液中低沸点有机酸.色谱,1993,11(2):87-90.
[3]马亭,梅博文,柳常青,等.毛细管气相色谱测定油田水中短链有机酸.色谱,1995,13(1):59-60.
收稿日期:2003年3月25日
出版日期:2003年6月25日
下里巴人
第2楼2006/11/11
我做过有机酸,用的是液相色谱法.
C18柱 250*4.6mm
流速:1ml/min
检测波长:210nm
