水质检测
haiou4455
第1楼2006/08/17
氨氮X17/14=氨氨氮X18/14=铵
haypiny
第2楼2006/08/18
所谓的氨氮他一般包括水中的游离的氨分子,与水结合在一起的的氨水分子,铵离子,他们加起来最后结成氮的浓度.
侠霞
第3楼2006/08/18
我不大明白2楼对氨氮的解释,能具体说一说吗?感觉有点物料平衡
zhxl
第4楼2006/08/21
氨态氮在水中有两种存在形式NH4+和NH3,在pH值较高情况时NH3比例大,pH较低时NH4+比例较高,对水种生物来讲,NH3的毒性远高于NH4+.标准所测的是两种物质的和,在采水样时要同时测水的pH值,这样在测完氨氮时就可根据标准后的计算表算出两种物质的量。
第5楼2006/08/21
所谓水溶液中的氨氮是以游离氨(或称非离子氨,NH3)或离子氨(NH4+)形态存在的氨;以氢键结合的水分子至少多于3,总氨指NH3和NH4+ 之总和
过客
第6楼2006/08/22
各位有很好的解释,这位兄台给大家一个总结,是正确的
任禾
第7楼2006/08/25
根据分子量换算:氨氮(N):14氨(NH3):17铵(NH4):18
Insm_4fc2fc68
第8楼2019/05/31
氨氮 氨14 17氨氮x17=氨x14这样的来着?
