水质检测
erma0402
第1楼2006/08/24
我觉得你的空白不错啊 比我做的要低 我最近做了一条曲线 b :0.0091 a:-0.017
xuchongyan
第2楼2006/08/24
我觉得你的空白也不错,我做的基本在0.022左右。
bqf75
第3楼2006/08/25
我做出来的空白也在0.020到0.025之间,斜率我只有0.004,截距为0.0135
活到老学到老
第4楼2006/08/25
可能是纳氏试剂药品比较稳定造成的。
diao00775599
第5楼2006/08/29
我们这儿以前的前辈告诉我,斜率低于0.007的话灵敏度不够,对截距倒是没说具体要求,所以我做的曲线如果斜率在0.007以下的话就不用了,你的斜率0.004,做标准样怎么样??我没用过,所以不知道什么效果。
第6楼2006/08/29
据说纳氏试剂是越放空白吸光值越低的,我觉得跟做空白用的蒸馏水关系最大,倒是没觉出来与放的时间长短有很大关系,你说的这个药品比较稳定是什么意思呢?
第7楼2006/08/29
我做的曲线斜率最大到0.0079,没有超过0.008过,您居然做到0.0091,太强了!!您做的曲线取的浓度点都是多少啊?有什么秘诀么?
harriet
第8楼2006/09/14
我做的空白都是0.02几,斜率0.00783截距0.0026
coffee
第9楼2006/09/14
截距的检验可进行a=0的无偏检验,若统计t值小于t表对应值既可将截距视为0,否则计算时应带截距,可依此判断截距是否合格。
jiaozhenhuan
第10楼2006/09/21
我是7月20日做的曲线,a=-0.0043,b=0.0372,r=0.9997,零管为0.023
