实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2014/03/08
每周一次很经常了,其实每一批水检测一次也很合理,可以参照GB6682
独自游走的猫
第2楼2014/03/08
可以参考下以往的讨论。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130123/4532532/
勤学苦练
第3楼2014/03/09
首先,你得确认存储水的有效期是多少时间?这个需要楼上的参考帖子进行验证,一定要把保存相关的记录,并注意季节的差异性。检测按照相应的检测方法引用或要求的水质标准进行检测,实验室没有能力的话,一定要外委检测。最后要将此变成相应的技术文件。
zhi2688
第4楼2014/03/10
看你们是自己制水还是直接买水,然后稍微过下纯水机了。一般买水的,都是一批一批买的。基本上到的时候测一次,之后就看你们实验室的规定了,有一周一次的。
第5楼2014/03/10
一般都是买成品的纯净水再经过纯水机制水,当然现在有一种是可以直接用自来水来制纯水,但成本比较高。
zal
第6楼2014/03/10
这个作业有规定吧
未賚的未賚
第7楼2014/03/10
我们是自己制纯水,我们有自己的纯水系统。
第8楼2014/03/10
自制纯水,纯水一般的存储周期不超过48小时。
feiyu1991
第9楼2014/03/10
不超过48小时有依据吗?
yh_0719
第10楼2014/03/10
我们用的纯水机,很方便,每次用水记录下显示的电导率,符合标准要求就行。然后,半个月或者一个月一次的水质检测(主要是Ph、蒸发残渣、元素残留)这些自己都能做,也比较简单。(当然,大部分都是作假补的,有事没事抓着这些细节的也只有政府实验室了,我们企业哪会花这么多时间搞这些破事,忙死了!搞CNAS,就是考验你作假的水平)一切的记录都可以补~
