实验室认可/资质认定
金月
第1楼2014/03/08
大部分实验在常温实验室都可以进行,一些有温控要求的实验,一般检测设备都会有自己的样品处理舱,如果实验必须在有温控要求的实验室进行,也应当弄个小的恒温间,整个实验室的温度不适合来回调整。至于谈到实验室温控标准,我还真不知道,哪位版友可以帮忙提供一下。
第2楼2014/03/08
我了解的恒温恒生条件一般是:恒温恒湿实验室要求适宜的温度/湿度。室内的小气候,包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备都有影响。不同的季节有不同的要求。夏季适宜温度应在18~28℃,冬季为16~20℃,湿度最好在30%(冬季)~70%(夏季)之间。
第3楼2014/03/08
对于精密仪器设备(如棱镜光谱仪)和计算机房等实验室,对温度/湿度的要求更高,因此,均要安装工作可靠、稳定性好的空调。由于棱镜的折射率因温度而异,温度波动大时,可显着影响波长的测定精度,所以棱镜光谱仪对环境条件要求很严格。一般要求光谱室温度为20±5℃,相对湿度65%±5%。在计算机房内应设自动温/湿度报警装置(如干湿球温度控制器),通常可设在回风口附近,与空调节器机组相联,可自动控制温度与湿度。
huangza
第4楼2014/03/08
仪器设备有相应温湿度要求。
依风1986
第5楼2014/03/08
一个实验室温控我理解为不同房间所放的不同设备,仪器,器皿等都有个温湿度,就是它们的交集吧
czcdczg
第6楼2014/03/08
评审准则中环境与设施有要求
石头雨
第7楼2014/03/08
是的,一般标准中有规定的话会规定出范围,对于相同的环境要满足不同的标准要求时就要以最严重的为准。
独自游走的猫
第8楼2014/03/08
我们综合标准方法和设备要求,选择最小范围,保证满足各类要求。一般来讲,有特定温湿度控制要求的,如果条件允许,单独设置房间,保持所要求环境条件。
jlszhoujidai
第9楼2014/03/09
依据实验标准,有多个实验标准就采用控制要求最高的那个标准进行控制。
勤学苦练
第10楼2014/03/09
对房间内的所有设备,按照检测方法的要求及设备事宜的操作环境进行识别,选择能够满足所有设备的环境条件,当然也得注意人的问题 呵呵
