原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2014/03/10
不点火怎么吸入溶液呢?我们仪器好像不行。
冰山
第2楼2014/03/10
请看PE《AA 600-700-800 快速操作指南》:
bingnanfree
第3楼2014/03/28
PE仪器不点火的时候电磁阀是关闭的,乙炔和压缩空气都是出于关闭状态的,样品需要压缩空气产生负压才能雾化。所以不点火是不能吸入液体的。而有些国产仪器,用的是流量计,没点火的时候压缩空气是没有关闭的,所以你能看见白色的雾~~
第4楼2014/03/29
可是请看2楼:如何解释“燃烧头垂直位置的优化“不点火吸入空白”(测定波长230nm以上)”?
用心飞
第5楼2014/04/04
楼主看来是想把那台AA搞个透彻才肯罢休。你的这个想法可以到安装目录下的子程序里寻找答案,不过最好在工程师指导下。
第6楼2014/04/05
我真心没有搞透彻的意思,只是有人说pe也可以“不点火吸入空白”。你是说那只是一个传说吗。。。
第7楼2014/04/05
我的不意思不是如此,我只是提示你可能在子程序里能达到这个目的,我也不确定能否实现。
第8楼2014/04/05
原来如此!还真是!比如那个冷却时间,就是进入注册表才能修改的。现在我可以肯定一个事实,即我的机子不能不点火吸空白是个正常现象,而不是我的错。。。
第9楼2014/04/11
应该是你那个文档翻译的笔误~~~请无视之~~
第10楼2014/04/12
怎么会这样啊?真相应该是怎么样的?请把你的这一段传上来好吗
