厂商论坛
dahua1981
第1楼2014/03/13
我理解是一样的
千层峰
第2楼2014/03/13
最低检测限其实就是说某目标物的最低检出浓度。
vcningmeng
第3楼2014/03/13
这个是针对标准品的浓度还是针对实际样品的?
依风1986
第4楼2014/03/13
标准品溶液吧
第5楼2014/03/13
我觉得还是有区别的,最低检出限一般都认为是仪器检出限,配制一份接近空白的溶液,进行7次分析,算3.14SD(无机可以直接读空白,但有机就得配下。)然后得出一个数据,这个数据是理论上的,接着你还要去验证它,比如配置这个浓度上机测试,误差要不超过+/-10%,如果不在这个范围,继续提高浓度,直到这个仪器有响应值,这个才是最低检出浓度
第6楼2014/03/13
仪器检出限,习惯指标准品的。。因为这样基质干扰少了。。
第7楼2014/03/13
3.14SD是什么意思,空白基线噪音的3.14倍?
第8楼2014/03/13
比如说针对一个国标,方法里面写清楚针对这个物质最低检测限是0.5ppb,这个0.5ppb是针对基质样品的还是标准品的?
雾非雾
第9楼2014/03/13
是用标准品来估的,样品因为千差万别,仪器响应都不同,没法比。
第10楼2014/03/13
确定是标准品。
