【分享】GB 1354—86《大米》给一个求助弟兄的
  • 通改前非
    2006/08/18
国家标准GB
  • 中华人民共和国国家标准:大米GB1354—86
      GB 1354—86
      本标准适用于收购、销售、调拨、储存、加工和出口的商品大米。
      1 分类
      1.1 根据稻谷的分类方法分为三类:
      1.1.1 籼米:用籼型非糯性稻谷制成的米。米粒一般呈长椭圆形或细长形。按其粒质和籼稻收获季节分为以下两种:
      1.1.1.1 早籼米:腹白较大,硬质颗粒较少。
      1.1.1.2 晚籼米:腹白较小,硬质颗粒较多。
      1.1.2 粳米:用粳型非糯性稻谷制成的米。米粒一般呈椭圆形。按其粒质和粳稻收获季节分为以下两种:
      1.1.2.1 早粳米:腹白较大,硬质颗粒较少。
      1.1.2.2 晚粳米:腹白较小,硬质颗粒较多。
      1.1.3 糯米:用糯性稻谷制成的米。按其粒形分为以下两种:
      1.1.3.1 籼糯米:用籼型糯性稻谷制成的米。米粒一般呈长椭圆形或细长形,乳白色,不透明;也有的呈半透明状(俗称阴糯),粘性大。
      1.1.3.2 粳糯米:用粳型糯性稻谷制成的米。米粒一般呈椭圆形,乳白色,不透明;也有呈半透明状(俗称阴糯),粘性  大。
      1.2 各类大米中混有其他类大米的总限度为5.0%。
      1.3 大米中的名贵品种、杂交品种、中熟米和陆稻米以及其他特殊品种,由省、 自治区、直辖市另订标准或按质量分别归属。
      2 质量标准
      2.1 各类大米按加工精度分等。等级指标及其他质量指标见表1、表2、表3、表4。
      2.1.1 早籼米、籼糯米质量指标见表1。
      表 1
    等级    加工精度    不完善粒
    最大限度杂质
         碎米,%    水分
    %    色泽
    气味
    口味
                总量
    %    其中:糠粉%    矿物
    质,%    带壳稗粒
    粒/kg    稻谷粒粒/kg    总量    其中:小碎米
    特等    按实物标准样品
    对照检验留皮程度
    3.0
        0.25    0.15    0.02    20    8    35.0    2.5    14.0    正常
    标准
    一等
         按实物标准样品
    对照检验留皮程度    4.0    0.30    0.20    0.02    50    12
    标准
    二等
         按实物标准样品
    对照检验留皮程度    6.0    0.40    0.20    0.02    70    16
    标准
    三等
         按实物标准样品
    对照检验留皮程度    8.0    0.45    0.20    0.02    90    20
      2.1.2 晚灿米质量指标见表2。
      表 2
    等级    加工精度    不完善粒
    %    最大限度杂质    碎米,%    水分,%    色泽
    气味
    口味
                总量
    %    其中:糠粉%    矿物质%    带壳稗粒粒/kg    稻谷粒/kg    总量    其中:小碎米    一类地区    二类地区
    特等    按实物标准样品
    对照检验留皮程度
    3.0
        0.25    0.15    0.02    20    8    30.0    2.0    14.0    14.5    正常
    标准
    一等
         按实物标准样品
    标准
    二等
         按实物标准样品
    标准
    三等
         按实物标准样品
      注:一类地区:广东、广西、福建、四川、云南、贵州、湖北、河南、陕西。
      二类地区:除一类地区以外的地区。
      2.1.3 早粳米、粳糯米质量指标见表3。
      表 3
    等级    加工精度    不完善粒
    %    最 大 限 度 杂 质    碎米,%    水分
    %    色泽气味口味
                总量
    %    其中:糠粉
    %    矿物质
    %    带壳稗粒
    粒/kg    稻谷粒
    粒/kg    总量    其中:小碎米
                                    早粳    粳糯
    特等    按实物标准样品
    对照检验留皮程度    3.0
        0.25    0.15    0.02    20    4    30.0    20.0    2.0    14.5    正常
    标准
    一等    按实物标准样品
    对照检验留皮程度    4.0    0.30    0.20    0.02    50    6
    标准
    二等    按实物标准样品
    对照检验留皮程度    6.0    0.40    0.20    0.02    70    8
    标准三等    按实物标准样品
    对照检验留皮程度    8.0    0.45    0.20    0.02    90    10
      2.1.4 晚粳米质量指标见表4。
      表 4
    等级    加工精度    不完善粒
    %    最 大 限 度 杂 质    碎米,%    水分,%    色泽
    气味
    口味
                总量%    其中:糠粉%    矿物质%    带壳稗
    粒/kg    稻谷粒粒/kg    总量    其中:小碎米    一般地区    六省区
    特等    按实物标准样品
    对照检验留皮程度    3.0    0.20    0.15    0.02    10    4    15.0    1.5    15.5    14.5    正常
    标准
    一等    按实物标准样品
    对照检验留皮程度    4.0    0.25    0.20    0.02    20    6
    标准
    二等    按实物标准样品
    对照检验留皮程度    6.0    0.30    0.20    0.02    30    8
    标准
    三等    按实物标准样品
    对照检验留皮程度    8.0    0.35    0.20    0.02    40    1
      注:六省区指四川、贵州、云南、福建、广东、广西。
      2.2 各类大米精度,以国家制定的精度标准样品对照检验。在制定精度标准样品时,要参照下述文字规定:
      特等:背沟有皮,粒面米皮基本去净的占85%以上;
      标准一等:背沟有皮,粒面留皮不超过1/5的占80%以上;
      标准二等:背沟有皮,粒面留皮不超过1/3的占75%以上;
      标准三等:背沟有皮,粒面留皮不超过1/2的占70%以上。
      2.3 收购大米水分的最大限度和大米安全储存水分标准,由省、自治区、直辖市规定。
      2.4 各类大米中的黄粒米限度为2.0%。
      2.5 卫生标准和动植物检疫项目,按照国家有关规定执行。
      3 名词解释
      3.1 加工精度
      指大米背沟和粒面留皮程度。
      3.2 不完善粒,包括下列尚有食用价值的颗粒。
      3.2.1 未熟粒
      米粒不饱满,外观全部呈粉质的颗粒。
      3.2.2 虫蚀粒
      被虫蛀蚀的颗粒。
      3.2.3 病斑粒
      粒面有病斑的颗粒。
      3.2.4 生霉粒
      粒面生霉的颗粒。
      3.2.5 完全未脱皮的完整糙米粒。
      3.3 杂质,包括下列几种:
      3.3.1 糠粉
      通过直径1.0mm圆孔筛的筛下物,以及粘附在筛层上的粉状物。
      3.3.2 矿物质
      砂石、煤渣、砖瓦块及其他矿物质。
      3.3.3 带壳稗粒及稻谷粒。
      3.3.4 其他杂质
      无食用价值的大米粒、异种粮粒及其他物质。
      3.4 黄粒米
      胚乳呈黄色,与正常米粒色泽明显不同的颗粒。
      3.5 碎米
      3.5.1 大碎米
      留存在直径2.0mm圆孔筛上,不足本批正常整米三分之二的碎粒。
      3.5.2 小碎米
      通过直径2.0mm圆孔筛,留存在直径1.0mm圆孔筛上的碎粒。
      3.6 色泽、气味、口味
      一批大米固有的综合色泽、气味和口味。
      4 检验方法
      大米样品的扦取和各项指标的检验,按照GB 5490~5539—85《粮食、油料及植物油脂检验》执行。
      5 包装、运输和储存
      大米的包装、运输和储存,必须符合保质、保量、运输安全和分类、分等储存的要求,严防污染。
      附加说明:
      本标准由中华人民共和国商业部提出。
      本标准由中华人民共和国商业部粮食储运局检验处负责起草。
      本标准主要起草人哈俊山、林贤明。
  • 发哥
    第2楼2006/08/18
    好好!能够发送一套粮食标准更好!
  • 通改前非
    第3楼2006/08/18
    这套标准我还真的有,可是没有电子版本,我现在还不知道怎么弄PDF文件呢。郁闷中……
  • 发哥
    第4楼2006/08/18
    扫描后的jpg文件,用Adobe Acrobat 6.0 Standard 简体中文版制作成PDF文件。
    下载更多资料: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
  • 通改前非
    第5楼2006/08/18
    我得试验一下,谢谢
