尘
第9楼2014/03/26
非甲烷总烃:可购买国产非甲烷总烃专用气相,厂家:浙江福立、上海天美、日本岛津都有这个的
氯化氢:离子色谱仪,参照 HJ 549-2009 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行)
还有HJ 549-2008 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法(暂行),这个只适用污染源,高浓度的
甲苯、甲醇、苯:气相色谱仪,FID检测器
苯、甲苯检测标准方法
1.HJ 584-2010环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
2.HJ 583-2010环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 这个方法还需要增加热脱附仪
甲醇检测方法:低浓度的参照空气与废气书上的,用水做吸收液;
也有污染源高浓度的直接进样法 HJ/T 33-1999 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法
硝基苯:分光光度计,参照空气质量 硝基苯类(一硝基和二硝基化合物)的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15501-1995
如果不差钱就买进口的吧,毕竟方便好使,一般的国产大牌子也能满足这些检测的
以上仅供参考
