同一片蓝天下
第1楼2013/08/15
测试PM2.5的实验及国家标准
实验一
试验环境:3立方米的密闭环境仓
实验用品:盘式有烟型蚊香、盘式无烟型蚊香
实验过程:实验员对3立方米的密闭环境仓里的PM2.5浓度进行检测,待数值稳定后,分别将两种蚊香样品点燃放在里面,关紧舱门。密闭舱与PM2.5测试仪器微电脑精光粉尘仪通过导管连接,检测时长为1小时,每1分钟记录1次数值。
实验结果:两种盘式蚊香在3立方米的密闭空间内持续燃烧1小时后,都产生了PM2.5,而且呈现明显上升的态势。1小时后,盘式无烟型蚊香每立方米PM2.5浓度559 μg/m3,而盘式有烟型蚊香每立方米PM2.5浓度为2117 μg/m3。
根据国家对环境中每立方米PM2.5浓度不超过75μg/m3的安全标准来看,两种蚊香点燃后都使环境中PM2.5浓度严重超标。其中无烟型超标近7倍,有烟型超标近28倍。
实验二
实验环境:大约15平方米、体积大约为30立方米的普通居室
实验过程:将盘式有烟型蚊香、盘式无烟型蚊香分别放入室内,于1小时与7小时后,分别记录检测数值。
实验结果:在15平方米的普通居室环境,由于受房间的密闭性差、家具表面吸附,气流流动等因素的影响。两种蚊香持续燃烧1小时所释放的PM2.5的浓度,约为3立方米密闭舱测试结果的1%~2%,数值明显下降。按照这样的比例,蚊香不会短时间内使普通居室环境中的PM2.5浓度超标。
但是国家规定,一个盘式蚊香最少燃烧7个小时以上。为此,7小时后,实验员再次检测发现,盘式无烟型蚊香释放的PM2.5浓度为77μg/m3,基本接近国家标准。而盘式有烟型蚊香则为140μg/m3,超标2倍。
实验三
实验环境:3立方米的密闭环境仓
实验用品:电蚊香液、电蚊香片
实验过程:实验员对3立方米的密闭环境仓里的PM2.5浓度进行检测,记录数值。待数值稳定后,分别将电蚊香液、电蚊香片两种样品点燃放在里面,关紧舱门。密闭舱与PM2.5仪器微电脑精光粉尘仪通过导管连接,检测时长为1小时,每1分钟记录1次数值。
实验结果:使用电蚊香液和电蚊香片后1小时的3立方米密闭舱PM2.5浓度,和电蚊香液和电蚊香片前的PM2.5浓度基本相同。所以可以认为,电蚊香片和电蚊香液基本不产生PM2.5。
阿峰
第5楼2013/08/15
这个试验的结论耐人寻味呀:从有效性上看,蚊香液,蚊香片即使PM2.5不超标,照样可以杀灭生物-蚊子。估计要是农药配的假冒品,杀灭的生物种类还会更多。
更有意思的一个实验是:当你用加湿器时,PM2.5也会很高滴,但几乎所有人都不担心加湿器产生出来的水雾的伤害。
