气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/10
发帖主题,最好能一针见血。这样大家看见主题就能猜到你要表达的大概意思了。你是连续进同一个标液吗?是用什么方法定量?外标法?如果连续进同一标液,峰面积却相差很大,应该检查下仪器的稳定性和重现性。具体可见一下链接的帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131031/5037320/
〇rbitrap
第2楼2014/04/10
RSD<10%
雾非雾
第3楼2014/04/10
连续校正,峰面积差应该小于15%。
symmacros
第4楼2014/04/10
TIC表里的峰面积怎么跟标准曲线那里显示的面积不一样?TIC表的峰面积是总离子叠加的总面积,标准曲线里一般是定量离子的积分面积,值是不一样的。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/04/10
楼主如果是指的标液的话建议先连续进10针标液计算峰面积的RSD。不稳定一般不是进样口脏了就似乎离子源脏了。
tang566
第6楼2014/04/11
连续进样,峰面积的差异少于10%
安平
第7楼2014/04/12
什么样品? 常见的问题是泄漏或者色谱柱安装不良?
fgdf发个
第8楼2014/04/18
用QAQC功能计算吗?如何做
