水质检测
changyingm
第1楼2014/04/14
觉得不应该含有甲醛才对~
郭景祎
第2楼2014/04/14
不受污染的话是不会有的,只有加了消毒剂才会有副产物
【四季风】
第3楼2014/04/14
一般情况是没有的,除非受到环境的污染。
暴打奥特曼
第4楼2014/04/14
甲醛一般是不会出现的。。。。如楼上几位所说不受污染很难出现
会师楼
第5楼2014/04/15
正常情况是不会有的吧,除非污染 或者 +了消毒剂 导致的甲醛 超标的问题。 在这个里面还没听过这个来着,
珮珮
第6楼2014/04/16
这个很难说的,甲醛溶于水,很容易成为污染源的。苯难溶于水,兰州水质还被苯污染了呢
谁折腾
第7楼2014/04/16
甲醛的挥发性很强,除非特别高的浓度,不然一会就没了
gbluo324
第8楼2014/04/17
这类物质只有极少量会溶解,大部分都挥发了。除非有污染废水排入。
水源守护者
第9楼2014/04/18
没有污染源就不应该有
名字长了容易引起注意
第10楼2014/04/21
按照常理来说的话,应该是没有的
