新手求助·岛津2010·污染
气相色谱(GC)
  • 这2天 用新的正己烷配PCB标准 出现很多负峰跟拖尾
    这是以前做的
    这是这2天新配的标准
    这是用以前配的标准 这2天测得
    开始以为是溶剂正己烷的问题··但用以前配的标准测得之后··觉得仪器也可能污染了
    然后进了针 空针看看 (新手问下,是不是在有载气的条件下,进空针就不会对ecd检测有影响? 看了很多教程都说不能进空气)
    这是空针
    进新的正己烷也是跟有很多杂峰··图忘了拍了。。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • Lohas街
    第1楼2014/04/17
    明显以前配的标准的图相比现在好··说明新溶剂油问题对吧?···可是仪器也可能污染了·对吧?
    第2楼2014/04/17
    色谱柱污染了,老化色谱柱,有负峰出现要检查色谱柱两端石墨垫有无漏气的地方,更换新衬管与石墨垫。
  • 安平
    第3楼2014/04/17
    老化色谱柱和检测器。检测器脏也会出负峰的
  • xiao-jin
    第4楼2014/04/18
    ECD检测器不建议进空气,那容易影响检测器,类似你这种情况建议高温活化下柱和检测器,时间稍长些。
  • 阿宝
    第5楼2014/04/18
    基线噪声很大 估计系统污染的可能性大
    老化柱子和检测器 是否有效果?
  • Lohas街
    第6楼2014/04/18
    老化柱子中··多谢各位的回答·
  • Lohas街
    第7楼2014/04/18
    老化2小时 这时间够?··我们实验室都是设置2个小时而已
  • Lohas街
    第8楼2014/04/18
    如果不进空气··那应该进什么呢? 我是设置0号瓶空针··
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:ECD检测器不建议进空气,那容易影响检测器,类似你这种情况建议高温活化下柱和检测器,时间稍长些。
  • xiao-jin
    第10楼2014/04/18
    可以进溶剂来试,确定反峰的情况。
    Lohas街(v2761922) 发表:如果不进空气··那应该进什么呢? 我是设置0号瓶空针··
