水质检测
郭景祎
第1楼2014/04/25
是不是灯能量不够了
sgxy
第2楼2014/04/28
灯电流已经调的够大了
第3楼2014/04/28
而且铬灯是前年刚买的编码灯,灯的质量是没问题的
名字长了容易引起注意
第4楼2014/04/28
把吸光度和标准曲线都发上来看下
第5楼2014/04/28
元素铬:标液系列浓度分别是0.0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0,对应的吸光度分别是0.000、0.001、0.002、0.003、0.004、0.005
第6楼2014/04/28
这个吸光度太小了,原子吸收是否可以调试一下?比如燃烧头角度,高度等等
第7楼2014/04/28
还有能量是不是100%
第8楼2014/04/28
燃烧头的角度在一条线上,是最好的角度了。高度的影响,不会这么大啊
第9楼2014/04/28
灯电流是12毫安,也不算小了
776
第10楼2014/07/04
问问楼主,这三个样是混样吗?哪里可以买到这三个样的混样啊??
