水质检测
今明后
第1楼2010/05/26
从楼主的实验的结果数据看,操作无误,标准曲线也好,可能真得考虑固定试剂的问题。
东北生长的苹果
第2楼2010/05/26
现在怀疑固定剂加错了,但是没证据。
chemistryren
第3楼2010/05/27
首先总磷要加硫酸固定,而且要消解..楼主消解了没??没消解测的仅仅是磷酸盐.其次,钼酸铵分光光度法显色条件为酸性..为何要调成中性??
第4楼2010/05/27
我们一直是调成中性后,消解,然后比色分析的啊,你的意思是中性水再调成酸性的,然后消解再比色分析吗?
第5楼2010/05/31
应该是中性过硫酸钾消解,如果采样时加酸固定,在消解前应调PH至中性..过硫酸钾消解反应会释放出氢,所以消解完毕时溶液呈酸性,符合分光光度法的PH酸性条件比色要求..无需再调回中性..消解前的加酸步骤只是起固定样品作用,与消解没关系..消解时需要中性.
第6楼2010/05/31
我就是觉得调PH值麻烦,所以偷懒才直接用无菌瓶里剩下的水分析的,没想到反而是这个结果,后一遍用调PH值为中性的水分析,好家伙,含量差太多了。郁闷。
jjk77
第7楼2010/06/05
楼主,你的空白怎么能做这么高,我的空白一般都只能做到0.003左右
lover1978
第8楼2010/06/05
LZ的水应该用新鲜的蒸馏水测定结果最好。
yanyun118
第9楼2010/06/29
楼主可能用的是3cm的比色皿,你用的是1cm的吧,不过你做到0.003也真不错,我做了一年,空白一直在0.010左右
第10楼2010/06/29
怀疑固定剂加错了,那就是说有可能加磷酸了,你直接取水样不消解比色试试就有证据了呗
