气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/04/28
以前用北分SP3420,FPD有喷嘴,没拆过。瓦里安的气相FPD无喷嘴。
雨木霖
第2楼2014/04/28
为什么不去置顶帖里下载一本岛津2010的说明书看看呢?
安平
第3楼2014/04/28
有类似的喷嘴,但是一般不容易堵塞。 拆解的时候,需要切断电源,降温。
第4楼2014/04/28
打开检测器上盖,检查是否有水渍。是否有锈迹。 取出石英筒,清洁或者更换。 最好看看图,确认是否检测器漏气。
chengjingbao
第5楼2014/04/29
我倒是支持楼主,没有一模一样的拆解图片心中确实没底,同类型 的有折过的吗?那怕中介拆解而不是故障判断也行啊。
Aspzz
第6楼2014/04/29
我们有一本岛津的2010说明书,奇怪的是里面只有FID的维护,没有FPD的维护
问题123
第7楼2014/04/29
可以从配置维护中看一下日常维护步骤,弄喷嘴的时候没有套筒也卸不了。而且喷嘴那有适应部分,别弄坏了。
valorb
第8楼2014/04/29
问问岛津要说明书
第9楼2014/04/29
最好找工程师来维修吧,自己拆解检测器有点悬。
第10楼2014/04/29
这个喷嘴不需要套筒扳手的。
