气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/04/28
可以用wax柱。
richies
第2楼2014/04/28
填充柱规定的什么固定液
雨木霖
第3楼2014/04/28
HJ 644 2013水质 硝基苯的测定 固相萃取/液液萃取 气相色谱法,规定的是:柱1:长60米,内径0.32mm,膜厚1um的100%二甲基聚硅氧烷(如HP-1)或同类型色谱柱。柱2:长30米,内径0.25mm,膜厚0.25um的DB-1701或同类型色谱柱
第4楼2014/04/28
根据我自己实验的结果,我用60米长,0.32mm,0.25um的DB-1,三种二硝基甲苯的同分异构体分离度不是很好,不过没多大关系。反正实际样品是把三种物质加在一起报的而且分子式一样的东西校正因子也差不多。
xdzh130
第5楼2014/04/28
硝基苯类,标样买了好久,但一直没空摸索条件和拉线。
valorb
第6楼2014/04/29
用法hp-5不可以吗?
飘殇
第7楼2014/04/29
试试innowax
zyl3367898
第8楼2014/04/29
看来用DB1701可以。有人做过这样的图谱吗?
散射式
第9楼2018/08/20
-5的条件给一个呗,用什么溶剂稀释的能说一下吗
文昌鱼cz
第10楼2018/10/24
我们也要开张这个项目,求分享!
