气质联用(GCMS)
bocai
第1楼2006/08/24
是不是程序升温阿,如果是那应该是正常的。
天高海阔
第2楼2006/08/24
是的,但是倾斜的非常厉害。
flyingdna
第3楼2006/08/24
我觉得有几个可能,1、柱子流失大,可以通过老化柱子解决;2、程序升温速度太快,可以适当减慢看看效果。
第4楼2006/08/27
谢谢指教。
第5楼2006/08/28
如果问题解决了。请将经验分享,谢谢!!!
oneyione
第6楼2007/04/07
可能需要老化柱子,以前碰见过类似问题,老化以后好多了
fzly0211
第7楼2007/04/08
3楼的回答的很好 你把柱子老化看看
gentlehorse
第8楼2007/04/08
应该是正常的流失导致的
