实验室认可/资质认定
七月破晓
第1楼2014/05/04
超纯水机还要检定?楼主是不是把单位搞错了,一级水貌似没有这么低电导率
第2楼2014/05/04
刚刚查了一下6682,一级水电导率要求是0.01ms/m,也就是0.1us/cm~超纯水机的结果没有问题,电阻率倒数~检定机构出得这个结果是不太靠谱了~~
omjia
第3楼2014/05/04
现在CL10不是对一级水有要求需要监控电导率吗?我们不想买电导率仪,所以想通过检定超纯水机的方式来满足要求。
第4楼2014/05/04
他们用的mettler电导率仪,国标要求是在线电导池,不知道两者有什么区别?
第5楼2014/05/04
那就对了,他测了也不准的,这个必须是在线检测的,之前讨论过超纯水机维护的问题,你可以参考一下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140403/5258017/
第6楼2014/05/04
嗯,问题解决了,测定的时候保持水流动,合格了。
chenmessi
第7楼2014/05/04
电导率变化太快了,空气的二氧化碳影响很大。
漠独
第8楼2014/05/04
我们是另外在购买了一个电导率仪,定期送外面校准。仪器本身的电导率仪的在线监测的,如果用外部的电导率仪再监测也是要在线,就是要要求水也是流动的。而且买的电导率仪有专门测流动水的配件。
zal
第9楼2014/05/05
我们的纯水机也是送检的,因没有配备电导仪没有做过自校,申请购买了因其它原因又搁置了,没办法凑合用吧
huangza
第10楼2014/05/22
PH值呢,会有吗?
