气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/05/07
柱子用3-4星期后就出现分离不好的现象,这时间也太短了。如果老化不行只有换柱子。柱子进样后不能用溶剂清洗一下吗?
飘殇
第2楼2014/05/07
加阀反吹。
安平
第3楼2014/05/07
样品的衍生化方法可能需要修改。
seven47s
第4楼2014/05/13
之前一直用这方法没有这个问题(大约3-4年),但今年开始出现这状况,请问有没有其他推断?
jiwwfwcw
第5楼2014/05/14
参数修改一下,试一下行不行。
雨木霖
第6楼2014/05/14
切一截柱头。试一试。
