御风飘逝 2014/05/08
你们用的是氢气发生器还是钢瓶? 如果是氢气发生器的话,估计是发生器出问题了。不过一般不会出现你说的这种情况。 如果是钢瓶,很有可能是钢瓶的主阀开的太小,从钢瓶中流出的氢气量不足以满足[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]的消耗,就会出现压力表变为0的情况。把钢瓶主阀多打开些就解决了。
安平 2014/05/07
什么型号的仪器? 开机后,关闭氢气源减压阀,看看压力下降是否很迅速,如果是,仪器有泄漏。
qqqid 2014/05/07
可能是压力测量电路出问题了,实际压力没有掉,只是显示为0。 发现压力显示0的时候,色谱仪关机重启,看看压力显示是不是正常。
xiao-jin 2014/05/08
如果发现氢气钢瓶压力下跌很快,肯定是气路部分出现气体泄漏。可以先将色谱仪阀门全关闭,看看压力表是否还下跌,然后关闭净化器气阀或者减压阀阀门,以便区分气体泄漏的大约区域。同时用肥皂水对每个接头处进行检查,尽快消除氢气泄漏隐患。
