实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2014/05/08
发现新扩领域没有做能力验证,(已经报名,还没有做),有点矛盾,如果是已经报名的话,说明一下原因,文审应该问题不大。
花生
第2楼2014/05/08
扩项估计扩不了,复评审问题不大做测量审核如果来得及赶紧做一个吧
七月破晓
第3楼2014/05/08
不会影响资质,扩项估计是扩不成了~
勤学苦练
第4楼2014/05/08
马上参加测量审核,最多一个月就可以搞定了。
zal
第5楼2014/05/08
先做一个实验室间比对,然后说明情况应该可以扩的吧
西瓜猫猫西瓜
第6楼2014/05/08
实验室间对比这个含量低了点,不如测量审核
第7楼2014/05/09
如果时间来不及,这样先应付一下也算有这方面的材料了不是
zhi2688
第8楼2014/05/09
先交已经报名的资料,一般会让在整改期内把结果交上去。
第9楼2014/05/09
很难在评审员那边说的清,怎么说了,他们不会认为就因为你们自己赶时间所以就允许你们挑选“简单”"权威性不够"的方式哩哦
zyjianli
第10楼2014/05/09
谢谢大家的回复,已经报名了测量审核,和CNAS评审组那边沟通说在文审之前把材料交上去就行了,时间应当能够来得及!
