水质检测
郭景祎
第1楼2014/05/19
应该是不一样的,因为色度用的标准是铂钴比色,颜色主要是黄色,色度越高,颜色越黄,但是色就有很多种了,绿的、黄的、黑的都算
lczhfj
第2楼2014/05/20
色是颜色。色度是颜色程度的度量。
8流星雨8
第3楼2014/05/20
如果不用色度,那么,用哪个检测标准来判断样品是无色?
第4楼2014/05/20
颜色一般用感官定性描述,无色、黄色、浅黄、淡黄、微黄、黄绿等。
第5楼2014/05/20
如果用感官定性描述,怎么写原始记录?
第6楼2014/05/22
色有多种,色度只有黄,咋办
第7楼2014/05/22
色度和色是两个概念。色度只有黄,类似“以**计”的形式。
changyingm
第8楼2014/05/24
色度和色有区别的,色度是和有色标准溶液比较出来的值,通常采用的铂钴比色法。色的话不应该是颜色吗,描述一下什么颜色不就可以了?
玲珑
第9楼2014/05/25
这个不太了解啊
