仪器检定/校准/计量
jun来也
第2楼2006/08/26
另一个帖子进不去,不知道如何删除?希望版主或那位有心人帮忙了。谢谢!希望大家多多给些建议。
lin
第3楼2006/08/26
我们这边也有这种情况,一般非强制仪器的检定周期是一年。可是基本上都没有太多的依据,参考一些验证方案周期制定的。
whwx1983
第4楼2006/08/26
还是送到计量局检定为好。
jizy2345
第5楼2006/08/26
我原来是校准实验室搞计量的。一般性仪器的检定要求都是最长一年,如果想拉长周期,可以有个办法:相关设备技术人员根据仪器性能,写一篇能说明你想拉到的周期内,仪器不会发生大的量值变化。并且实验室内部可以有条件和计划对仪器质量进行控制。然后交给你们实验室的技术负责人审核。通过了就可以自己做相应的运行检查,来代替外校。当然,一般只有很简单很粗的仪器才会被那样,毕竟这是要担风险的,尤其是第三方商业检测实验室,懂一点的客户知道肯定会来只问你的。
lzl_1972
第6楼2006/08/27
非强检计量器具检定周期可根据具体使用频次\]环境\检测数据的重要程度\仪器本身的稳定性等因素来定,不一定要遵守检定规程上的检定周期要求.
第7楼2006/08/27
我们公司属于医药原料药企业,QC部门使用到许多的化学仪器:比如说气相和液相色谱(安捷伦,岛津)还有红外,紫外分光光度计等。这些仪器的检定对国内的审计组来说要看计量局出具的检定报告;国外客户则更相信公司使用部门自己编写的校验规程。这就很难协调好了。现在,刚公司准备通过COS认证,检定规程要赶快编写出来,真是左右为难。
khzjs
第8楼2006/08/28
非强制检定计量器具的管理可以根据仪器使用的频次和检测项目的重要程度来确定检定周期,一般不超过国家检定规程规定的两个周期。
hbjlk
第9楼2006/08/29
国家规定非强检计量器具的坚定周期,由企业根据实际使用情况,本着科学、经济和良知准确的原则自行确。鉴定方式由企业根据生产和科研需要,自行决定在本单位或者送其他计量检定机构鉴定、测试、校准,任何单位不得干涉。丁
aaronzhao2000
第10楼2006/08/29
建议你对公司里的计量器具进行分类直接检验产品品质的仪器:可以1年校准一次,如果有内校条件的话,可以缩短周期,半年,三个月都行,反正在公司内的计量活动嘛;间接检验产品品质的仪器:可以1年,1.5年,2年,最好不要超过2年;
gc_dqybych
第11楼2008/04/25
能延长检定周期,在哪里有这样的说法
