单个元素测不准?
  • 沧海青城
    2014/05/23
直读光谱
  • 最近我们的光谱出现了些状况,首先算狭缝位置要求为258,实际为316,自动和手动都不能解决。再者Cu含量明显测的要比实际值高,检查暗电流为0,说明PMT是好的。这是什么的情况?备注:OB 1000铝基
  • wccd
    第1楼2014/05/24
    OB 1000有描迹功能吗?如果有,重新描迹试试。
  • 步履蹒跚
    第2楼2014/05/24
    Cu的狭缝位置是多少?你实际设的是多少?Cu的含量是多少?测试的结果偏高多少?提供更多的数据有利于判断问题。希望能帮到你。
    沧海青城(lgt228) 发表:最近我们的光谱出现了些状况,首先算狭缝位置要求为258,实际为316,自动和手动都不能解决。再者Cu含量明显测的要比实际值高,检查暗电流为0,说明PMT是好的。这是什么的情况?备注:OB 1000铝基
  • dfgj
    第3楼2014/05/24
    是不是透镜位置动过,光路准直一下看看,还有是不是对应的Cu线不对了,引起标准化后还是不稳定?
  • 老头
    第4楼2014/05/26
    是不是光路准直更换了式样?不是以前用的那块了呢?如果光路准直(所谓的描迹)位置变了,但是光路准了,也没关系吧。最怕有的通道狭缝对了,有的不对了,那可能是扫描的开始结束位置不对了,可以重新复原再准直。也可以加大扫描的范围试一试。主要标准化的光强与以前接近就应当没问题吧。供参考。
  • 沧海青城
    第5楼2014/05/26
    标准样还是以前的那块。现在就是重新复原这个环节做不好了,呵呵,手动和自动都试过,自动没什么用,手动不是高就是低。
    老头(shguan) 发表:是不是光路准直更换了式样?不是以前用的那块了呢?如果光路准直(所谓的描迹)位置变了,但是光路准了,也没关系吧。最怕有的通道狭缝对了,有的不对了,那可能是扫描的开始结束位置不对了,可以重新复原再准直。也可以加大扫描的范围试一试。主要标准化的光强与以前接近就应当没问题吧。供参考。
  • 沧海青城
    第6楼2014/05/26
    自动的,不行,改手动修正,更离谱,左右底限上跑,就是不对中
    wccd(wccd) 发表:OB 1000有描迹功能吗?如果有,重新描迹试试。
  • sonne86400
    第7楼2014/05/26
    抓紧找厂家去问问 这么解决
  • wccd
    第8楼2014/05/27
    怀疑描迹驱动丝杆是否产生了窜动间歇?
    沧海青城(lgt228) 发表:自动的,不行,改手动修正,更离谱,左右底限上跑,就是不对中
  • 沧海青城
    第9楼2014/05/27
    不清楚,呵呵,下月大修看看了
    wccd(wccd) 发表:怀疑描迹驱动丝杆是否产生了窜动间歇?
