直读光谱
dfgj
第1楼2014/05/27
按照工作原理是会产生元素的损失,只是哪些元素影响大和量的多少需要总结经验
sonne86400
第2楼2014/05/27
这方面检测一般会采用icp来做 更加的准确
chemchenxj
第3楼2014/05/27
听说过熔融机,但没用过将样品重新熔融后,有些微量元素的成分肯定会发生变化的,而且不同元素变化量可能也不同,是否可行还是要看你需求高低的对于某一固定的牌号,可以先用化学法测定成分,再熔融后用直读测,根据含量变化进行修正,类似于控样校正,效果稍微会好些我觉得对于这种特殊的样品,不是直读光谱仪的强项,可以考虑其它的仪器,比如ICP或者XRF等
第4楼2014/05/27
赞同!每种仪器都有其擅长的应用领域,要根据具体的需求来选仪器啊
第5楼2014/05/28
是这么个理,直读光谱对于超出分析最低要求(如样品的最小尺寸,最低厚度)的样分析结果只能作为参考
summernightmoon
第6楼2014/06/03
样品太细有多细呢
king95509
第7楼2014/06/06
最细的有0.8mm
wccd
第8楼2014/06/06
应该是小型中频炉吧?
第9楼2014/06/11
什么品牌型号的仪器,激发时会熔断吗?
第10楼2014/06/11
[div]原文由summernightmoon发表: 什么品牌型号的仪器,激发时会熔断吗?[/div]现在用的是化学方法分析,比较费事时间。所以才想用熔融机看看吧
