红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2014/05/27
配成溶液做可以吗?
第2楼2014/05/27
四丁基溴化铵 CAS#: 1643-19-2AIST图谱库:http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi石蜡油糊法:
第3楼2014/05/27
如果用溶液法:4. 溶液法 将供试品溶于适宜的溶剂中,制成1%~10%浓度的溶液,灌入适宜厚度的液体池中测定。常用溶剂有四氯化碳、三氯甲烷、二硫化碳、己烷、环己烷及二氯乙烷等。选用溶液应在被测定区域中透明或仅有中至弱的吸收,且与样品间的相互作用应尽可能小。
寒剑飘雪
第4楼2014/05/27
谢谢您了,配置成溶液可以的,是不是配置成溶液以后,溶剂出峰了,要再给溶剂做个红外吗
happyalife
第5楼2014/05/28
溶剂的种类tang版主上个楼已经说过了,这些都是中红外区间没有什么吸收的液体
第6楼2014/05/28
用溶剂也做一个红外,看溶剂的峰主要在什么位置,判读样品图谱的时候注意辨别。如果用石蜡油糊法,就要注意石蜡油峰的位置。
第7楼2014/05/29
谢谢您了
报名即领材料、环境12大解决方案
