安捷伦6410 信号急剧降低
液质联用(LCMS)
  • 我用的是安捷伦的LC-MS,LC是1200,MS是6410
    之前一直比较正常,一个月前发现响应大概降低了1/3。
    使用中出现 色谱峰面积从2000逐渐上升到7000现象,因为是内标法建标曲,所以还发现即使峰面积逐渐上升,标曲仍然OK!
    中间电话联系过他们的工程师,建议我彻底清洗色谱柱(我直接换了一根),冲洗系统,清洗离子源。我又做了自动调谐,也通过了,(EMV值是1400)但情况没有好转,最后是把 ΔEMV上调到500。
    今天再次使用,响应降低的更加厉害,一个分析物降低了一半,另一个降低到原来的20分之一~~~~·
    标准品已经重新配制了,还不行。
    实在没有办法了,请问大家怎么办呢?
    问过昨天做的同学,反映没有问题。
    只有我这个是这样的。
  • 该帖子已被版主-sukiliang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • guyogann
    第2楼2014/05/31
    这个方法已经用了大半年了,最近一个月才出的问题,而起别人用的时候没有反映有问题
    胜邪(nankingee) 发表:重新摸ms methods
  • analyser01
    第3楼2014/06/03
    会不会是质量轴发生偏移了啊?叫工程师来校准一下
  • hanqiang2008
    第4楼2014/06/03
    调谐如果没问题的话,应该是液相部分的问题,比如溶剂,或液相的污染导致的离子抑制,请优先尝试更换新的水相,和另一个批次的有机相,谢谢
  • ie4680180
    第5楼2014/06/05
    换一个离子对试试看如何?
  • xueliwu2000
    第6楼2014/06/05
    还是不要用离子对试剂好
  • 用心飞
    第7楼2014/06/08
    内标法做标曲?干净的标准溶液响应如何?不一定是设备的原因。
  • 版主招募|新窦
    第8楼2014/06/09
    这种情况一般是仪器脏了,别在样品上折腾。这时候如果你用低流速可能会发现喷雾很差,断断续续的。可以清洗离子源,清洗喷雾针,特别是喷雾针可以手拿超声,高流量冲洗。你的冲洗系统是怎么做的?是否冲洗到雾化针了?
