tuxlin
第1楼2014/06/06
做检测限时先做空白样品,然后再做标样吧,先做标样的话又要洗很长时间才能洗干净,不能真实反映空白值。
一般是先将空白测上10多次,再测一次标样。然后求出这10几次的平均值、SD,3倍SD/标样的计数*标样浓度,就可得出检测限。
加内标有在线加与离线加两种方式,都可以,只是在线加省事一点。离线加就是先在样品溶液里加好内标,然后再上机测试,这样工作量会大很多。无论是在线还是离线加内标,建议样品溶液的体积与内标溶液的体积尽量相近,最好不要采取加入小体积、高浓度的内标的方式。
一般来说,质量数在80以下的元素最好是用碰撞模式,80以上的元素多原子干扰就比较少,可以不用。测空白时,非碰撞模式下45Sc在空白溶液中的计数都是很高的,所以最好是用碰撞模式。89Y以上的稀土元素可以不用。
lee_1987
第2楼2014/06/09
谢谢谢谢
还想问下检出限那个是先测十几次空白,再测一个标计算吗?标样的计数是强度的意思吗
peterfa
第4楼2014/06/11
我们年初刚装了一台300X,做一些食品中的重金属元素,正在积累经验中。楼主开坛授课吧,把一些经验给我们分享一下
