PE900F 吸光度达不到理论值
原子吸收光谱(AAS)
  • 用4 ppm 的Cu标准溶液测定,理论值应该在0.2个吸光度。但是在反复调整了燃烧头的位置,吸液速度,吸光度最大只有0.12。灯的能量在80。请教大神指教。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2014/06/10
    新机购回验收时怎么样?用了多久?
    如果不是刚买回来的新机子,那么这个数值我觉得也还算正常,不会影响测定使用。如是新机子的话,就先向厂家兴师问罪吧!反正在保修期内多跟厂家交流下会有好处的
  • zhaoyongqiang
    第2楼2014/06/10
    检查雾化器堵了没有。调节雾化器的状态。
    我们刚买的900T 1ppm 0.16abs
  • sonne86400
    第3楼2014/06/11
    用过一段时间肯定会下降 新机子可以找厂家探讨下
  • longxing1974
    第4楼2014/06/14
    是什么雾化器,金属还是塑料?我估计是雾化器密封的问题,取下来涂点硅脂或高级润滑油密封好一点,测一下看看!
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:积极应助
